跌落式熔断器安装使用时应注意的事项
跌落式熔断器结构简单,安装使用方便,分、合闸位置明显,具有短路、过负荷保护功能,广泛应用于10KV及以下配电变压器的进线侧,作为控制、保护之用。
之用
安装前的检查:
①.应检查熔断器规格型号是否合适,有无生产厂家和出厂合格证。
②.熔断器各部件是否齐全、完好,瓷件有无裂纹,损伤。
③.动静触头接触是否良好,静触头弹性是否适中。
熔断器的安装:
①.为便于操作,熔断器的安装高度一般应在4.5~5m之间。
②.熔断器熔断管与水平面的夹角应保持在60�~75�。
③.跌落式熔断器的相间距离要符合规程要求。
④.跌落式熔断器的上下引线要连接可靠,接触良好。
⑤.当铜与铝连接时,要使用铜铝过渡线夹。
熔丝的选择:
①.要使用有生产厂家、生产日期和产品合格证的高压熔丝。
②.一般情况下,125KVA及以下的变压器,可按其高压侧额定电流的2~3倍选择;125~400KVA的变压器,可按其高压侧额定电流的1.5~2倍选择;400KVA以上的变压器,可按其高压侧额定电流的1.5倍选择;通过计算,选用熔丝小于5A时,考虑到机械强度,可按5A选择。
③.严禁使用铜、铝丝代替高压熔丝。
熔断器的操作:
①.操作人员在操作时要穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用电压等级合适而且合格的绝缘棒。
②.操作前,应将变压器低压侧的开关全部断开。
③.拉合熔断器要遵循:拉闸时,先拉开中间相,然后再拉背风相,最后拉迎风相;合闸操作顺序与拉闸顺序相反。
④.拉合闸时动作要准确,迅速、果断。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
